30 августа 2018
Дерев’яна підлога. Технологія укладання.
Напевно, багато хто з людей відчували труднощі при виборі типу покриття для підлоги. Важливо, щоб підлога виглядала красиво, була натуральною, теплою, презентабельною і довговічною. Ще нікому не подобалось, коли на підлозі залишаються сліди від меблів або якогось взуття. При такому величезному виборі матеріалів на будівельному ринку не дивно розгубитися.
Створити здорове середовище проживання, теплу атмосферу і розкішний вигляд у будинку здатні підлоги з деревини. Щоб вони служили довго, слід віддати перевагу твердим сортам. Вони випробувані часом і мають презентабельний зовнішній вигляд.
Дерев'яна підлога, яка зібрана з масивних дощок, при правильному обслуговуванні може послужити 100-150 років. Масивні дошки для підлоги можуть бути виготовлені з дуба, клена, ясена, сосни, модрини і т.д.
Перевагу зазвичай віддають дубу, тому що, розкладений в приміщенні на місці майбутньої підлоги протягом 1-2 місяців, він позбавляється від внутрішньої напруги і після закріплення не приносить «сюрпризів» у вигляді викривлення і вигинів, навіть при скачках вологості і температури. Інші породи схильні «показувати характер» в цій ситуації, оголюючи шви або піднімаючи частину підлоги.
Основна проблема для дерев'яних підлог - контраст між температурою і вологістю на лицьовій і тильній сторонах дощок. Зазвичай дерев'яну підлогу влаштовують на бетонне перекриття без належної вентиляції під підлогою, через що, власне, і виникає конфлікт.
Бажаючим вкласти дерев'яну підлогу, слід відразу звернути увагу на висоту приміщення. Якщо вона більше 3-х метрів - після укладання підлоги не з'явиться відчуття низької стелі і залишиться запас для люстри. Масивні дошки укладають на лаги, які лягають на цементну стяжку. Лаги повинні мати отвори для проходу повітря. Для нижніх поверхів бажана гідроізоляція лаг від підлоги і утеплювача між лагами.
Чим «примхливіша» порода дерева дощок, тим висота лагів повинна бути вище. Зазвичай обмежуються висотою в 10 см. Крок розкладки лагів на стяжці залежить від товщини дощок - чим вони тонше, тим частіше слід ставити лаги. На лагах дошки закріплюються в процесі побудови дерев'яної підлоги, тому особливу увагу слід приділити їх установці.
Всі лаги повинні розташовуватися на одному рівні і добре бути закріплені до стяжки, щоб при складанні підлоги вони не зсувалися і залишалися у встановленому положенні.
Існує багато різновидів конструкції дерев'яної підлоги, в залежності від самого приміщення, але основні вимоги для укладання - добра вентиляція в підпіллі і зазор в 10-15 мм між стіною і дошками.
Для укладання дерев'яної підлоги беруться дошки товщиною 20-40 мм, шириною від 60 до 200 мм і довжиною до 3-х метрів. Габаритні розміри дощок підбираються для конкретного приміщення - чим воно більше, тим більше габарити дощок. Кожна дошка повинна бути профрезерована з одного боку пазом, з іншого гребнем.
На дошках повинні бути відсутні великі сучки, синява і гниль. Дошки для підлоги з висвердленими сучками також не підходять, так як залишилася завилькуватість, яка зіпсує підлогу. Вологість дощок повинна бути не більше 10 %. Якщо перепад вологості буде більше - дошки сильно зкрутяться згодом.
Укладання дерев'яної підлоги починається з першої дошки, яка фіксується на лагах, а з боку стіни піджимаєтся клинами, щоб під час підгонки наступних дощок перша не зрушила до стіни. Наступні дошки підтискають до попередніх і фіксують на лагах в пазах дощок.
Слід звертати увагу на розташування річних кілець на торцях дощок - їх напрямок не має бути однаковим на двох сусідніх дошках, інакше підйому підлоги в цьому місці не уникнути.
Якщо перед укладанням підлоги планується вилежування дощок в приміщенні протягом 1-2-х місяців, то в цьому випадку дошки тільки обрізаються по ширині і не фрезеруються. В кінці періоду заміряється вологість дощок і відбраковуються покручені.
Виготовлена і вкладена правильно дерев'яна підлога після лакування повністю відшкодує всі витрачені на нього зусилля, оскільки більш благородного і вишуканого вигляду натурального дерева неможливо домогтися жодними хитрощами сучасної хімічної промисловості. У великих і добре освітлених приміщеннях дерев'яна підлога буде виглядати вишукано і престижно в будь-який час року.
